Datasheet Linear Technology LT3955 — Даташит
| Серия | LT3955 |
60VIN LED Converter with Internal PWM Generator
LT3955 - 60VIN LED Converter with Internal PWM Generator
PDF, 430 Кб, Версия: B, Файл закачен: 4 окт 2017
| LT3955EUHE#PBF | LT3955EUHE#TRPBF | LT3955IUHE#PBF | LT3955IUHE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | UHE | UHE | UHE | UHE |
| Индекс корпуса | 05-08-1836 | 05-08-1836 | 05-08-1836 | 05-08-1836 |
| Количество выводов | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Parameters / Models | LT3955EUHE#PBF | LT3955EUHE#TRPBF | LT3955IUHE#PBF | LT3955IUHE#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2020A | DC2020A | DC2020A | DC2020A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Open LED Protection, Resistor Set Frequency, C/10 Battery Termination | Open LED Protection, Resistor Set Frequency, C/10 Battery Termination | Open LED Protection, Resistor Set Frequency, C/10 Battery Termination | Open LED Protection, Resistor Set Frequency, C/10 Battery Termination |
| Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
| Monolithic | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Switch Current, A | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver |
| Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3955 (4)
- Power Management > LED Driver ICs > Multitopology LED Driver | Step-Up (Boost) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers
