Datasheet Linear Technology LT8391AHUFD#PBF — Даташит
| Серия | LT8391A |
| Модель | LT8391AHUFD#PBF |
60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller
LT8391A - 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller
PDF, 1.1 Мб, Файл закачен: 4 окт 2017
Купить LT8391AHUFD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 165 до 1 127 ₽23 предложений от 12 поставщиков 60V SYNCHRONOUS 4-SWITCH BUCK-BO. LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 28-QFN (4x5).... | |||
| LT8391AHUFD#TRPBF Analog Devices | от 1 092 ₽ | ||
| LT8391AHUFD Analog Devices | 1 127 ₽ | ||
| LT8391AHUFD#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT8391AHUFD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 4x5 QFN-28 |
| Код корпуса | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1712 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2575A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 2.1 мА |
| Max Number of LEDs | 25+ |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 10 A |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck-Boost, LED Driver |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 60 В |
Design Notes
- 60V 2MHz Buck-Boost Controllers Regulate High Power Voltage and Current with High Efficiency and Low EMI &mdash DN567PDF, 474 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2017Выписка из документа
Статьи
- Single 2MHz Buck-Boost Controller Drives Entire LED Headlight Cluster, Meets CISPR 25 Class 5 EMI &mdash LT JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 3 янв 2018Выписка из документа
Серия: LT8391A (12)
- Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT8391AHUFDPBF, LT8391AHUFD PBF
