Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Linear Technology LT8391AHUFD#TRPBF — Даташит
СерияLT8391A
МодельLT8391AHUFD#TRPBF
60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller
LT8391A - 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller
PDF, 1.1 Мб, Файл закачен: 4 окт 2017
22 предложений от 10 поставщиков
, 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller
LT8391AHUFD#TRPBF
182 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT8391AHUFD#TRPBF
от 1 075 ₽
Эиком
LT8391AHUFD#TRPBF
от 1 148 ₽
LT8391AHUFD#TRPBF
Корпус4x5 QFN-28
Код корпусаUFD
Индекс корпуса05-08-1712
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2575A
Design ToolsLTspice Model
Dimming2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming
Экспортный контрольнет
Основные особенностиResistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum
Тактовая частота2000 kHz
Ishutdown1 мкА
Isupply2.1 мА
Max Number of LEDs25+
Monolithicнет
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Выходной ток10 A
Switch Current25 A
Synchronousда
TopologyBuck-Boost, LED Driver
Vin Max60 В
Vin Min4 В
Vout Max60 В
Design Notes
  • 60V 2MHz Buck-Boost Controllers Regulate High Power Voltage and Current with High Efficiency and Low EMI &mdash DN567
    PDF, 474 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2017
Статьи
  • Single 2MHz Buck-Boost Controller Drives Entire LED Headlight Cluster, Meets CISPR 25 Class 5 EMI &mdash LT Journal
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 3 янв 2018
  • Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT8391AHUFDTRPBF, LT8391AHUFD TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8391AHUFD#TRPBF
