Datasheet Linear Technology LT8391A — Даташит
Серия | LT8391A |
60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller
LT8391A - 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller
PDF, 1.1 Мб, Файл закачен: 4 окт 2017
27 предложений от 10 поставщиков IC LED DRIVER CTRLR PWM 28TSSOP / LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM... | |||
LT8391AEFE#PBF Analog Devices | 148 ₽ | ||
LT8391AEFE#PBF Analog Devices | от 330 ₽ | ||
LT8391AEFE#PBF Analog Devices | 877 ₽ | ||
LT8391AEFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT8391AEFE#PBF | LT8391AEFE#TRPBF | LT8391AEUFD#PBF | LT8391AEUFD#TRPBF | LT8391AHFE#PBF | LT8391AHFE#TRPBF | LT8391AHUFD#PBF | LT8391AHUFD#TRPBF | LT8391AIFE#PBF | LT8391AIFE#TRPBF | LT8391AIUFD#PBF | LT8391AIUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT8391AEFE#PBF | LT8391AEFE#TRPBF | LT8391AEUFD#PBF | LT8391AEUFD#TRPBF | LT8391AHFE#PBF | LT8391AHFE#TRPBF | LT8391AHUFD#PBF | LT8391AHUFD#TRPBF | LT8391AIFE#PBF | LT8391AIFE#TRPBF | LT8391AIUFD#PBF | LT8391AIUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2575A | DC2575A | DC2575A | DC2575A | DC2575A | DC2575A | DC2575A | DC2575A | DC2575A | DC2575A | DC2575A | DC2575A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 60V 2MHz Buck-Boost Controllers Regulate High Power Voltage and Current with High Efficiency and Low EMI &mdash DN567PDF, 474 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2017Выписка из документа
Статьи
- Single 2MHz Buck-Boost Controller Drives Entire LED Headlight Cluster, Meets CISPR 25 Class 5 EMI &mdash LT JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 3 янв 2018Выписка из документа
Серия: LT8391A (12)
- Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
