Datasheet LT1078CN8 - Linear Technology Даташит OP усилитель, DUAL PRECISION, 1078, DIP8 — Даташит
Linear Technology LT1078CN8
Наименование модели: LT1078CN8
38 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 200kHz 8DIP
LT1078CN8#PBF
124 ₽
LifeElectronics
LT1078CN8#PBF
ЗУМ-СМД
LT1078CN8PBF
LT1078CN8#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, DUAL PRECISION, 1078, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
FEATURES
s s s s s s s s s s s
LT1078/LT1079 Micropower, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps DESCRIPTIO
The LT ® 1078 is a micropower dual op amp in 8-pin packages including the small outline surface mount package.
The LT1079 is a micropower quad op amp offered in the standard 14-pin packages. Both devices are optimized for single supply operation at 5V. ±15V specifications are also provided. Micropower performance of competing devices is achieved at the expense of seriously degrading precision, noise, speed and output drive specifications. The design effort of the LT1078/LT1079 was concentrated on reducing supply current without sacrificing other parameters. The offset voltage achieved is the lowest on any dual or quad nonchopper stabilized op amp--micropower or otherwise. Offset current, voltage and current noise, slew rate and gain bandwidth product are all two to ten times better than on previous micropower op amps. The 1/f corner of the voltage noise spectrum is at 0.
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 0.2 МГц
  • Slew Rate: 0.07 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.3 В ... 12 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Precision
  • Семейство: 1078
  • Маркировка: LT1078CN8
  • Gain Bandwidth: 200 кГц
  • IC Generic Number: 1078
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Input Offset Voltage Max: 0.12 мВ
  • Количество логических функций: 1078
  • Особенности ОУ: Precision, Single Supply
  • Напряжение питания номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LT1078CN8 - Linear Technology OP AMP, DUAL PRECISION, 1078, DIP8
