Datasheet LT6011CS8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, R/R, DUAL, PREC, 8SOIC — Даташит
Наименование модели: LT6011CS8
![]() 42 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT6011CS8 Linear Technology | 149 ₽ | ||
LT6011CS8 Linear Technology | 165 ₽ | ||
LT6011CS8#PBF | 366 ₽ | ||
LT6011CS8#PBF | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, R/R, DUAL, PREC, 8SOIC
LT6011/LT6012 Dual/Quad135µA, 14nV/Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
FEATURES
DESCRIPTIO
60µV Maximum Offset Voltage 300pA Maximum Input Bias Current 135µA Supply Current per Amplifier Rail-to-Rail Output Swing 120dB Minimum Voltage Gain, VS = ±15V 0.8µV/°C Maximum VOS Drift 14nV/Hz Input Noise Voltage 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation Operating Temperature Range: 40°C to 85°C Space Saving 3mm Ч 3mm DFN Package
The LT®6011/LT6012 op amps combine low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing.
Input offset voltage is trimmed to less than 60µV. The low drift and excellent long-term stability guarantee a high accuracy over temperature and time. The 300pA maximum input bias current and 120dB minimum voltage gain further maintain this precision over operating conditions. The LT6011/LT6012 work on any power supply voltage from 2.7V to 36V and draw only 135µA of supply current on a 5V supply. The output swings
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 350 кГц
- Slew Rate: 0.11 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 6011
- Gain Bandwidth: 350 кГц
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Способ монтажа: SMD
