Datasheet Linear Technology LT1028CN8#PBF — Даташит
СерияLT1028
МодельLT1028CN8#PBF
Прецизионные высокоскоростные операционные усилители со сверхнизким уровнем шума
Datasheet LT1028, LT1128
PDF, 730 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 авг 2017, Страниц: 28
Ultra Low Noise Precision High Speed Op Amps
40 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 75MHz 8DIP
LT1028CN8#PBF
1 084 ₽
Элитан
LT1028CN8
1 598 ₽
МосЧип
LT1028CN8#PBF
LT1028CN8
КорпусN-8
Код корпусаN
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW75 МГц
Av Min Stable2 V/V
Avol90 дБ
CMRR126 дБ
Cload300 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice File
Enoise 1/f Corner3.5 Hz
Enoise Density0.85 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias25 нА
Inoise1 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner250 Hz
Ios0.012 мкА
Iout30 мА
Isupply7.4 мА
LF Enoise.035 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR133 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR15 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
ТипVFB
VinCM High (from V+)2.8 В
VinCM Low (from V-)2.8 В
Voh (from V+)2 В
Vol (from V-)2 В
Vos0.01 мВ
Vos TC0.2 мВ/C
Vs макс.44 В
Vs мин.8 В
LT1128 LT1128
  • Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141
    PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013
  • Composite Amplifiers &mdash AN21
    PDF, 330 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1986
    Applications often require an amplifier that has extremely high performance in several areas. For example, high speed and DC precision are often needed. If a single device cannot simultaneously achieve the desired characteristics, a composite amplifier made up of two (or more) devices can be configured to do the job. AN21 shows examples of composite approaches in designs combining speed, precision, low noise and high power.
  • Bridge Circuits &mdash AN43
    PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
    Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.
  • Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
    A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.
  • Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
    LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.
  • Video Circuit Collection &mdash AN57
    PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
    AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.
Design Notes
  • Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
  • Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987
  • Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6
    PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
  • Performance Verification of Low Noise, Low Dropout Regulators &mdash LT Journal
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2000
  • JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT Journal
    PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
  • Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT Journal
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
LT1028CN8PBF, LT1028CN8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1028CN8#PBF
