Datasheet Linear Technology LT1028CSW#PBF — Даташит
| Серия | LT1028 |
| Модель | LT1028CSW#PBF |
Прецизионные высокоскоростные операционные усилители со сверхнизким уровнем шума
Datasheet LT1028, LT1128
PDF, 730 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 авг 2017, Страниц: 28
Ultra Low Noise Precision High Speed Op Amps
Купить LT1028CSW#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 2 325 ₽21 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1028CSW Linear Technology | 95 ₽ | ||
| LT1028CSW#TRPBF | 243 ₽ | ||
| LT1028CSW Analog Devices | 2 325 ₽ | ||
| LT1028CSW Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SW-16 |
| Код корпуса | SW |
| Индекс корпуса | 05-08-1620 (SW16) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 75 МГц |
| Av Min Stable | 2 V/V |
| Avol | 90 дБ |
| CMRR | 126 дБ |
| Cload | 300 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 3.5 Hz |
| Enoise Density | 0.85 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 25 нА |
| Inoise | 1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 250 Hz |
| Ios | 0.012 мкА |
| Iout | 30 мА |
| Isupply | 7.4 мА |
| LF Enoise | .035 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 133 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 15 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 2.8 В |
| VinCM Low (from V-) | 2.8 В |
| Voh (from V+) | 2 В |
| Vol (from V-) | 2 В |
| Vos | 0.01 мВ |
| Vos TC | 0.2 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 8 В |
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
- Composite Amplifiers &mdash AN21PDF, 330 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1986
Applications often require an amplifier that has extremely high performance in several areas. For example, high speed and DC precision are often needed. If a single device cannot simultaneously achieve the desired characteristics, a composite amplifier made up of two (or more) devices can be configured to do the job. AN21 shows examples of composite approaches in designs combining speed, precision, low noise and high power.Выписка из документа - Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.Выписка из документа - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
- Performance Verification of Low Noise, Low Dropout Regulators &mdash LT JournalPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2000Выписка из документа
- JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1028 (6)
- LT1028ACN8#PBF LT1028CN8#PBF LT1028CS8#PBF LT1028CS8#TRPBF LT1028CSW#PBF LT1028CSW#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
LT1028CSWPBF, LT1028CSW PBF
