Datasheet Linear Technology LT1677CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1677 |
Модель | LT1677CS8#PBF |
Малошумящий прецизионный операционный усилитель Rail-to-Rail
Datasheet LT1677
PDF, 561 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Low Noise, Rail-to-Rail Precision Op Amp
![]() 44 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1677CS8#PBF Analog Devices | от 94 ₽ | ||
LT1677CS8#PBF Analog Devices | от 277 ₽ | ||
LT1677CS8 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1677CS8PBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 7.2 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 86 дБ |
CMRR | 130 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 10 Hz |
Enoise Density | 3.2 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 2 нА |
Inoise | 0.3 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 90 Hz |
Ios | 0.003 мкА |
Iout | 35 мА |
Isupply | 2.75 мА |
LF Enoise | 0.09 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 130 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 2.5 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 5000 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.11 В |
Vol (from V-) | 0.11 В |
Vos | 0.02 мВ |
Vos TC | 0.2 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Design Notes
- Rail-to-Rail Amplifiers Operate on 2.7V with 20ВµV Offset &mdash DN230PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1677 (6)
- LT1677CN8#PBF LT1677CS8#PBF LT1677CS8#TRPBF LT1677IN8#PBF LT1677IS8#PBF LT1677IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1677CS8PBF, LT1677CS8 PBF
