Datasheet Linear Technology LT1638CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1638 |
Модель | LT1638CS8#PBF |
1.2MHz, 0.4V/Ојs Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Datasheet LT1638, LT1639
PDF, 263 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
1.2MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 44 предложений от 22 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Dual GP R-R I/O ±22V/44V Automotive 8Pin SOIC N | |||
LT1638CS8#PBF Linear Technology | от 134 ₽ | ||
LT1638CS8#TRPBF Analog Devices | 568 ₽ | ||
LT1638CS8#PBF Analog Devices | от 716 ₽ | ||
LT1638CS8PBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 1.2 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 98 дБ |
Cload | 6000 пФ |
Demo Boards | DC594A |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 5 Hz |
Enoise Density | 20 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 20 нА |
Inoise | 0.3 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 12 Hz |
Ios | 0.001 мкА |
Iout | 25 мА |
Isupply | 0.17 мА |
LF Enoise | 1 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 100 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.38 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 10000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -44 В |
Voh (from V+) | 0.02 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Статьи
- 200µA, 1.2MHz Rail-to-Rail Op Amps Have Over-The-Top Inputs &mdash LT JournalPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1638 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1638CS8PBF, LT1638CS8 PBF
