Datasheet Linear Technology LT1364CS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1364 |
| Модель | LT1364CS8#PBF |
Двойные и четырехканальные операционные усилители 70 МГц, 1000 В / мкс
Datasheet LT1364, LT1365
PDF, 230 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual and Quad 70MHz, 1000V/µs Op Amps
|  Купить LT1364CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 146 до 1 267 ₽ 45 предложений от 25 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1364CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 70MHz, 1000V/µs, ± 2.5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
| LT1364CS8#PBF Analog Devices | 254 ₽ | ||
| LT1364CS8#PBF | 743 ₽ | ||
| LT1364CS8 Analog Devices | 1 227 ₽ | ||
| LT1364CS8#PBF Analog Devices | 1 267 ₽ | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 70 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 19 дБ |
| CMRR | 92 дБ |
| Cload | 1000000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 100 Hz |
| Enoise Density | 9 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 300 нА |
| Inoise | 1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
| Ios | 0.08 мкА |
| Iout | 60 мА |
| Isupply | 6 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 105 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 1000 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 60 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 3 В |
| VinCM Low (from V-) | 3 В |
| Voh (from V+) | 1.1 В |
| Vol (from V-) | 1.1 В |
| Vos | 0.5 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- LTC1560-1: Tiny 1MHz Lowpass Filter Uses No Inductors &mdash DN169PDF, 871 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1364 (3)
- LT1364CN8#PBF LT1364CS8#PBF LT1364CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1364CS8PBF, LT1364CS8 PBF
