Datasheet Linear Technology LT1016CS8#PBF — Даташит
СерияLT1016
МодельLT1016CS8#PBF
Сверхбыстрый прецизионный компаратор 10 нс
LT1016 - Ultra Fast Precision 10ns Comparator
PDF, 400 Кб, Версия: C, Файл закачен: 7 авг 2017
52 предложений от 25 поставщиков
Компаратор; прецизионный; 10нс; SMT; SO8; Компараторы: 1; ±5ВDC
LT1016CS8#TRPBF
от 125 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT1016CS8
от 598 ₽
ТаймЧипс
LT1016CS-8
LifeElectronics
LT1016CS8/LTC
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов1
Design ToolsLTspice Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиOutput Latch
HysteresisNone
Isupply35 мА
Output Rise/Fall Time7, 7 нс
Prop Delay0.009 µs
Separate O/P SupplyNone
Диапазон напряжения питания4.5V to В±5V
Vos1 мВ
Vs макс.10 В
Vs мин.4.5 В
  • Circuit Techniques for Clock Sources &mdash AN12
    PDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1985
    Circuits for clock sources are presented. Special attention is given to crystal-based designs including TXCOs and VXCOs.
  • High Speed Comparator Techniques &mdash AN13
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
    The AN13 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section presents circuits, including a 0.025% accurate 1Hz to 30MHz V/F converter, a 200ns 0.01% sample-hold and a 10MHz fiber-optic receiver. Five appendices covering related topics complete this note.
  • Considerations for Successive Approximation A ->D Converters &mdash AN17
    PDF, 641 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1985
    A tutorial on SAR type A/D converters, this note contains detailed information on several 12-bit circuits. Comparator, clocking, and preamplifier designs are discussed. A final circuit gives a 12-bit conversion in 1.8µs. Appended sections explain the basic SAR technique and explore D/A considerations.
  • Linear Circuits for Digital Systems &mdash AN31
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 2 фев 1989
    Subtitled "Some Affable Analogs for Digital Devotees," discusses a number of analog circuits useful in predominantly digital systems. VPP generators for flash memories receive extensive treatment. Other examples include a current loop transmitter, dropout detectors, power management circuits, and clocks.
  • Step Down Switching Regulators &mdash AN35
    PDF, 6.2 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1989
    Discusses the LT1074, an easily applied step-down regulator IC. Basic concepts and circuits are described along with more sophisticated applications. Six appended sections cover LT1074 circuitry detail, inductor and discrete component selection, current measuring techniques, efficiency considerations and other topics.
  • Bridge Circuits &mdash AN43
    PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
    Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.
  • A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72
    PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
    AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.
Design Notes
  • Rail-to-Rail I/O and 2.4V Operation Allow UltraFast Comparators to be Used on Low Voltage Supplies &mdash DN248
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
Статьи
  • New UltraFast Comparators: Rail-to-Rail Inputs and 2.4V Operation Allow Use on Low Supplies &mdash LT Journal
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2001
  • A 7ns, 6mA, Single-Supply Comparator Fabricated on Linear &mdash LT Journal
    PDF, 271 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
  • Signal Conditioning > Comparators > High Speed Comparators
  • Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
LT1016CS8PBF, LT1016CS8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1016CS8#PBF
Публикации по теме
