Datasheet Linear Technology LTC6906 — Даташит
Серия | LTC6906 |
Микромощный резисторный генератор с частотой от 10 кГц до 1 МГц в SOT-23
Datasheet LTC6906
PDF, 172 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 17 окт 2017, Страниц: 14
Micropower, 10kHz to 1MHz Resistor Set Oscillator in SOT-23
![]() 11 предложений от 11 поставщиков , Silicon Oscillator 0.01MHz to 1MHz CMOS Automotive 6Pin TSOT-23 | |||
LTC6906HS6 Linear Technology | 77 ₽ | ||
LTC6906HS6 Linear Technology | 201 ₽ | ||
LTC6906CS6 Analog Devices | 411 ₽ | ||
LTC6906IS6 | по запросу |
LTC6906CS6#PBF | LTC6906CS6#TRMPBF | LTC6906CS6#TRPBF | LTC6906HS6#PBF | LTC6906HS6#TRMPBF | LTC6906HS6#TRPBF | LTC6906IS6#PBF | LTC6906IS6#TRMPBF | LTC6906IS6#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
Parameters / Models | LTC6906CS6#PBF | LTC6906CS6#TRMPBF | LTC6906CS6#TRPBF | LTC6906HS6#PBF | LTC6906HS6#TRMPBF | LTC6906HS6#TRPBF | LTC6906IS6#PBF | LTC6906IS6#TRMPBF | LTC6906IS6#TRPBF |
Frequency Accuracy, % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Диапазон частот | 10kHz - 1MHz | 10kHz - 1MHz | 10kHz - 1MHz | 10kHz - 1MHz | 10kHz - 1MHz | 10kHz - 1MHz | 10kHz - 1MHz | 10kHz - 1MHz | 10kHz - 1MHz |
Function | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Program Method | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC6906 (9)
- Timing > Silicon Oscillators | Extended Temperature (H & MP) Timing
