Datasheet Linear Technology LTC6990 — Даташит
СерияLTC6990
TimerBlox: кремниевый генератор, управляемый напряжением
Datasheet LTC6990
PDF, 410 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 17 окт 2017, Страниц: 30
TimerBlox: Voltage Controlled Silicon Oscillator
47 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Программируемые таймеры и Генераторы
Эиком
LTC6990CDCB#TRMPBF
от 545 ₽
LifeElectronics
LTC6990
LTC6990CDCB#TRMPBF
LTC6990HDCB-TRPBF
LTC6990CDCB#PBFLTC6990CDCB#TRMPBFLTC6990CDCB#TRPBFLTC6990CS6#PBFLTC6990CS6#TRMPBFLTC6990CS6#TRPBFLTC6990HDCB#PBFLTC6990HDCB#TRMPBFLTC6990HDCB#TRPBFLTC6990HS6#PBFLTC6990HS6#TRMPBFLTC6990HS6#TRPBFLTC6990IDCB#PBFLTC6990IDCB#TRMPBFLTC6990IDCB#TRPBFLTC6990IS6#PBFLTC6990IS6#TRMPBFLTC6990IS6#TRPBFLTC6990MPS6#PBFLTC6990MPS6#TRMPBFLTC6990MPS6#TRPBF
N123456789101112131415161718192021
Корпус2x3 DFN-6
Габаритный чертеж корпуса
2x3 DFN-6
2x3 DFN-6
SOT-23
SOT-23
SOT-23
2x3 DFN-6
2x3 DFN-6
2x3 DFN-6
SOT-23
SOT-23
SOT-23
2x3 DFN-6
2x3 DFN-6
2x3 DFN-6
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
Код корпусаDCBDCBDCBS6S6S6DCBDCBDCBS6S6S6DCBDCBDCBS6S6S6S6S6S6
Индекс корпуса05-08-171505-08-171505-08-171505-08-163605-08-163605-08-163605-08-171505-08-171505-08-171505-08-163605-08-163605-08-163605-08-171505-08-171505-08-171505-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-1636
Количество выводов666666666666666666666
Parameters / ModelsLTC6990CDCB#PBFLTC6990CDCB#TRMPBFLTC6990CDCB#TRPBFLTC6990CS6#PBFLTC6990CS6#TRMPBFLTC6990CS6#TRPBFLTC6990HDCB#PBFLTC6990HDCB#TRMPBFLTC6990HDCB#TRPBFLTC6990HS6#PBFLTC6990HS6#TRMPBFLTC6990HS6#TRPBFLTC6990IDCB#PBFLTC6990IDCB#TRMPBFLTC6990IDCB#TRPBFLTC6990IS6#PBFLTC6990IS6#TRMPBFLTC6990IS6#TRPBFLTC6990MPS6#PBFLTC6990MPS6#TRMPBFLTC6990MPS6#TRPBF
Demo BoardsDC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-ADC1562B-A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Duty Cycle50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Frequency Accuracy, %222222222222222222222
Диапазон частот488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz488Hz to 2MHz
FunctionVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon OscillatorVoltage Controlled Silicon Oscillator
Isupply, мА0.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.0720.072
Max Frequency, МГц222222222222222222222
Min Frequency, МГц0.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.0004880.000488
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Program MethodResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistorResistor
Vs макс., В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vs мин., В2.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Статьи
  • TimerBlox: Function-Specific ICs Quickly and Reliably Solve Timing Problems &mdash LT Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 18 янв 2011
  • Timing > Silicon Oscillators | TimerBlox | Extended Temperature (H & MP) Timing
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC6990
