Datasheet Linear Technology LT1085CM#PBF — Даташит
СерияLT1085
МодельLT1085CM#PBF
Положительные регулируемые регуляторы с малым падением напряжения на 7,5 А, 5 А, 3 А
Datasheet LT1083, LT1084, LT1085
PDF, 293 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 22
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
53 предложений от 30 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
LT1085CM-3.6#PBF
259 ₽
РИВ Электроникс
Россия и страны ТС
LT1085CM#PBF
от 469 ₽
LT1085CM#PBF
Hi-Tech Circuit Group
LT1085CM-3.3#TRPBF
КорпусDDPAK-3
Код корпусаM
Индекс корпуса05-08-1460
Design ToolsLTspice File
Discrete Pass Elementнет
Dropout Voltage1.3 В
Экспортный контрольнет
Isupply5 мА
Max Junction Temp150 Deg
Количество выходов1
Выходной ток3 A
Выходное напряжениеAdj
PSRR75 дБ
Theta JA50В°C/W (T), 30В°C/W (M)
ТипNPN
Vin Max30 В
Vin Min2.55 В
Vout Max28.5 В
Vout Min1.25 В
LT1084 LT1084
  • Performance Enhancement Techniques for Three-Terminal Regulators &mdash AN2
    PDF, 975 Кб, Файл опубликован: 2 авг 1984
    This application note describes a number of enhancement circuit techniques used with existing 3-terminal regulators which extend current capability, limit power dissipation, provide high voltage output, operate from 110VAC or 220VAC without the need to switch transformer windings, and many other usefu application ideas.
  • Step Down Switching Regulators &mdash AN35
    PDF, 6.2 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1989
    Discusses the LT1074, an easily applied step-down regulator IC. Basic concepts and circuits are described along with more sophisticated applications. Six appended sections cover LT1074 circuitry detail, inductor and discrete component selection, current measuring techniques, efficiency considerations and other topics.
  • 5V to 3.3V Converters for Microprocessor Systems &mdash AN58
    PDF, 310 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993
    Many popular microprocessors operate from 3.3V supplies, yet they are used in systems where the predominate source of power is 5V. AN58 presents a collection of both linear and switching regulator solutions for conversion of 5V to 3.3V at currents ranging from 100mA to 20A. Applications information and a comparison of various bypass capacitor types is included. Most of the designs can be easily modified for other intermediate voltages such as 3.45V, 3.7V, and 4.1V.
  • Using the LTC1325 Battery Management IC: &mdash AN64
    PDF, 385 Кб, Файл опубликован: 2 авг 1996
    Application Note 64 details characteristics of various battery types and appropriate charging management schemes. The LTC1325 battery management IC is highlighted along with information for applying it to any type battery. Techniques and circuitry for conditioning, charging and monitoring NiCd, NiMH, Li-Ion and Lead-Acid batteries are presented.
Design Notes
  • Techniques for Deriving 3.3V from 5V Supplies &mdash DN74
    PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993
  • 5V to 3.3V Regulator with Fail-Safe Switchover &mdash DN82
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 май 1994
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT1085CMPBF, LT1085CM PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1085CM#PBF
Публикации по теме
