Datasheet Linear Technology LT1613CS5#PBF — Даташит
Серия | LT1613 |
Модель | LT1613CS5#PBF |
Одноэлементный преобразователь постоянного тока в постоянный ток 1,4 МГц в 5-выводном разъеме SOT-23
PDF, 302 Кб, Версия: S, Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 12
1.4MHz, Single Cell DC/DC Converter in 5-Lead SOT-23
![]() 39 предложений от 23 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 0.9V to 10V Step Up Single-Out 36V 5Pin TSOT-23 | |||
LT1613CS5 Linear Technology | 29 ₽ | ||
LT1613CS5#TRMPBF Analog Devices | от 630 ₽ | ||
LT1613CS5#TRPBF STMicroelectronics | по запросу | ||
LT1613CS5/TR(LEADED) | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC233A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Тактовая частота | 1400 kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 3 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Polyphase | нет |
Switch Current | 0.8 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback |
Topology 1 | Boost, Flyback, Sepic |
Vin Max | 10 В |
Vin Min | 0.9 В |
Vin Min Startup | 0.9 В |
Vout Max | 36 В |
Vout Min | 1.23 В |
Vswitch Max | 36 В |
- Low Noise Varactor Biasing with Switching Regulators: Vanquishing Villainous Vitiators Vis-Г -Vis Vital Varactors &mdash AN85PDF, 490 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2000
Telecommunication, satellite links and set-top boxes all require tuning a high frequency oscillation. The actual tuning element, a varactor diode, requires high voltage bias for operation. The high voltage bias must be free of noise to prevent unwanted oscillator outputs. This publication details a method for generating noise free high voltage from low voltage inputs using switching regulators. Spurious oscillator outputs are below -90dBc. Suggested circuit and layout information is included. Appendices cover varactor diode theory and performance verification techniques.Выписка из документа
Design Notes
- SOT-23 Switching Regulator with Integrated 1A Switch Delivers High Current Outputs in a Small Footprint &mdash DN232PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2001Выписка из документа
- Very Low Dropout (VLDO) Linear Regulators Supply Low Voltage Outputs &mdash DN292PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2002Выписка из документа
Статьи
- 1.1A Boost Provides Soft-Start Capability in Tiny ThinSOT Package &mdash LT JournalPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
- SOT-23 Switching Regulators Deliver Low Noise Outputs in a Small Footprint &mdash LT JournalPDF, 125 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
- Micropower 5-Lead SOT-23 Switching Regulators Extend Battery Life in Space-Sensitive Applications &mdash LT JournalPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1613 (3)
- LT1613CS5#PBF LT1613CS5#TRMPBF LT1613CS5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT1613CS5PBF, LT1613CS5 PBF
