Datasheet Linear Technology LT6203XS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT6203X |
Модель | LT6203XS8#TRPBF |
Высокая температура 175°C, двойной вход и выход 100 МГц, Rail-to-Rail, сверхнизкий уровень шума 1,9 нВ/√Гц, маломощный операционный усилитель
Datasheet LT6203X
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 18 окт 2017, Страниц: 16
High Temperature 175°C Dual 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV/√Hz Noise, Low Power Op Amp
![]() 6 предложений от 6 поставщиков , Op Amp Dual Low Noise Amplifier R-R I/O ±6.3V/12.6V Automotive 8-Pin SOIC N T/R | |||
LT6203XS8#TRPBF Analog Devices | 7 218 ₽ | ||
LT6203XS8#TRPBF | 9 344 ₽ | ||
LT6203XS8#TRPBF Analog Devices | 18 327 ₽ | ||
LT6203XS8#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 83 МГц |
Avol | 37 дБ |
Cdiff | 1.8 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 2 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1300 нА |
Inoise | 0.75 пА/rtГц |
Ios | 0.12 мкА |
Iout | 25 мА |
Isupply | 3.3 мА |
LF Enoise | 0.8 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 175 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 74 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 24 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 85 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.055 В |
Vol (from V-) | 0.006 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Серия: LT6203X (2)
- LT6203XS8#PBF LT6203XS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > X Grade Products
LT6203XS8TRPBF, LT6203XS8 TRPBF
