Datasheet Linear Technology LT8650SEV#PBF — Даташит
| Серия | LT8650S |
| Модель | LT8650SEV#PBF |
Двухканальный синхронный понижающий преобразователь серии Silent Switcher 2 на 4 А и 42 В с током покоя 6,2 мкА
LT8650S - Dual Channel 4A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2µA Quiescent Current
PDF, 1.5 Мб, Файл закачен: 20 окт 2017
31 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT8650SEV#PBF Linear Technology | 595 ₽ | ||
| LT8650SEV#PBF Analog Devices | 597 ₽ | ||
| LT8650SEV#PBF Analog Devices | 633 ₽ | ||
| LT8650SEV#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 6mm × 4mm × 0.94mm LQFN |
| Код корпуса | LQFN |
| Индекс корпуса | 05-08-1665 |
| Архитектура | Constant Frequency Peak Current Mode |
| Demo Boards | DC2407A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 3MHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1.7 мкА |
| Isupply | 0.0037 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 4 A |
| Output Current 2 | 4 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 8.5 A |
| Switch Current 2 | 8.5 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 41.58 В |
| Vout Max 2 | 41.58 В |
| Vout Maximum | 0.99Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.25 % |
Design Notes
- Dual Channel 42V, 4A Monolithic Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2ОјA Quiescent Current &mdash DN1044PDF, 403 Кб, Файл опубликован: 14 ноя 2017Выписка из документа
Статьи
- High Power Monolithic Silent Switcher 2 Regulators Meet CISPR 25 Class 5 EMI, Fit Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 3 янв 2018Выписка из документа
Серия: LT8650S (2)
- LT8650SEV#PBF LT8650SIV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
LT8650SEVPBF, LT8650SEV PBF
