Datasheet Linear Technology LTC3414MPFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3414 |
| Модель | LTC3414MPFE#TRPBF |
4А, 4МГц, монолитный синхронный понижающий стабилизатор
Datasheet LTC3414
PDF, 280 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
4A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Купить LTC3414MPFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 355 до 956 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC REG BUCK ADJ 4A 20TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 4A 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed... | |||
| LTC3414MPFE#TRPBF Analog Devices | 355 ₽ | ||
| LTC3414MPFE#TRPBF Analog Devices | 473 ₽ | ||
| LTC3414MPFE#TRPBF Analog Devices | 829 ₽ | ||
| LTC3414MPFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-20 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC556A |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.02 мкА |
| Isupply | 0.064 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Выходной ток | 4 A |
| Switch Current | 8 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.3 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
Design Notes
- High Performance Switch Mode Power Solutions for Altera Low Voltage FPGAs &mdash Design Solutions 43PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2004Выписка из документа
- Monolithic Synchronous Regulator Drives 4A Loads with Few External Components &mdash DN328PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2004Выписка из документа
Серия: LTC3414 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3414MPFETRPBF, LTC3414MPFE TRPBF
