Datasheet Linear Technology LTC3417AEFE-1#PBF — Даташит
| Серия | LTC3417A-1 |
| Модель | LTC3417AEFE-1#PBF |
Двойной синхронный понижающий регулятор постоянного / постоянного тока 1,5 А / 1 А 4 МГц с портом POR
Datasheet LTC3417A-1
PDF, 353 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 20
Dual Synchronous 1.5A/1A 4MHz Step-Down DC/DC Regulator with POR
 Купить LTC3417AEFE-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 137 до 914 ₽15 предложений от 15 поставщиков IC REG BUCK ADJ DL 20TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 1A, 1.5A 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)...  | |||
| LTC3417AEFE-1#TRPBF Analog Devices  | 137 ₽ | ||
| LTC3417AEFE-1#PBF Analog Devices  | 246 ₽ | ||
| LTC3417AEFE-1#TRPBF Analog Devices  | 319 ₽ | ||
| LTC3417AEFE-1-PBF | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-20 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Anti-Phase Switching, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power On Reset, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 600kHz to 4MHz |
| Frequency Sync Range | 600kHz to 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 0.125 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1.5 A |
| Output Current 2 | 1 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 2.5 A |
| Switch Current 2 | 1.7 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.25 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | .8 В |
Серия: LTC3417A-1 (7)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3417AEFE-1PBF, LTC3417AEFE-1 PBF, LTC3417AEFE1#PBF, LTC3417AEFE 1#PBF
