Datasheet Linear Technology LTC3458LEDE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3458L |
| Модель | LTC3458LEDE#TRPBF |
Синхронный повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 1,7 А, 1,5 МГц с отключением выхода
Datasheet LTC3458L
PDF, 385 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
1.7A, 1.5MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
Купить LTC3458LEDE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 146 до 1 198 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG BOOST ADJ 1.4A 12DFN. Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2V 1 Output 1.4A (Switch) 12-WFDFN Exposed Pad. PMIC... | |||
| LTC3458LEDE#TRPBF Analog Devices | 204 ₽ | ||
| LTC3458LEDE#TRPBF | 392 ₽ | ||
| LTC3458LEDE#TRPBF Analog Devices | 1 198 ₽ | ||
| LTC3458LEDE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 4x3 DFN-12 |
| Код корпуса | DE/UE |
| Индекс корпуса | 05-08-1695 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC878A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode |
| Тактовая частота | 1500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 400kHz - 1.5MHz |
| Frequency Sync Range | 400kHz - 1.5MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.5 мкА |
| Isupply | 0.012 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.1 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Boost |
| Vin Max | 6 В |
| Vin Min | 1.4 В |
| Vin Min Startup | 1.4 В |
| Vout Max | 6 В |
| Vout Maximum | 6V |
| Vout Min | 2 В |
| Vswitch Max | 7 В |
Серия: LTC3458L (2)
- LTC3458LEDE#PBF LTC3458LEDE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
LTC3458LEDETRPBF, LTC3458LEDE TRPBF
