Datasheet MAX412ESA+ - Maxim Даташит AMP-OP PRECISION, SMD, SOIC8, 412 — Даташит
Maxim MAX412ESA+
Наименование модели: MAX412ESA+
54 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX412ESA+ Operational Amplifier, Precision, 2 Amplifier, 28MHz, 4.5V/µs, ± 2.4V to ± 5.25V, NSOIC, 8Pins...
MAX412ESA-T
Maxim
377 ₽
MAX412ESA
Maxim
419 ₽
ТаймЧипс
MAX412ESA+
Maxim
LifeElectronics
MAX412ESA+T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: AMP-OP PRECISION, SMD, SOIC8, 412
data sheetСкачать Data Sheet
19-4194; Rev 4; 6/03
Single/Dual/Quad, 28MHz, Low-Noise, Low-Voltage, Precision Op Amps
General Description
The MAX410/MAX412/MAX414 single/dual/quad op amps set a new standard for noise performance in high-speed, low-voltage systems.
Input voltage-noise density is guaranteed to be less than 2.4nV/Hz at 1kHz. A unique design not only combines low noise with ±5V operation, but also consumes 2.5mA supply current per amplifier. Low-voltage operation is guaranteed with an output voltage swing of 7.3VP-P into 2k from ±5V supplies. The MAX410/MAX412/MAX414 also operate from supply voltages between ±2.4V and ±5V for greater supply flexibility. Unity-gain stability, 28MHz bandwidth, and 4.5V/µs slew rate ensure low-noise performance in a wide variety of wideband and measurement applications. The MAX410/MAX412/MAX414 are available in DIP and SO packages in the industry-standard single/dual/quad op amp pin configurations. The single comes in an ultrasmall TDFN package (3mm 3mm). o 2.5mA Supply
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 28 МГц
  • Скорость нарастания: 4.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.4 В ... ± 5.25 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип усилителя: Precision
  • Семейство: 412
  • Добротность: 28 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.25 мВ
  • Количество логических функций: 412
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Выходной ток максимальный: 2.7 мА
  • Output Current - Max: 2.7 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet MAX412ESA+ - Maxim AMP-OP PRECISION, SMD, SOIC8, 412
