Datasheet Linear Technology LTC2977 — Даташит
Серия | LTC2977 |
8-канальный менеджер системы электропитания PMBus с точным измерением выходного напряжения
LTC2977 - 8-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Voltage Measurement
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл закачен: 24 окт 2017
![]() 37 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры источников питания | |||
LTC2977IUP#PBF Linear Technology | 238 ₽ | ||
LTC2977IUP#WPBF Analog Devices | 2 390 ₽ | ||
LTC2977CDDB(LBQH) | по запросу | ||
LTC2977CDDB | по запросу |
LTC2977CUP#PBF | LTC2977CUP#TRPBF | LTC2977IUP#PBF | LTC2977IUP#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UP | UP | UP | UP |
Индекс корпуса | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 |
Количество выводов | 64 | 64 | 64 | 64 |
Parameters / Models | LTC2977CUP#PBF | LTC2977CUP#TRPBF | LTC2977IUP#PBF | LTC2977IUP#TRPBF |
ADC | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit |
ADC TUE, % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
DAC | 10-Bit | 10-Bit | 10-Bit | 10-Bit |
Demo Boards | DC1962C,DC2028A,DC1962C-KIT,DC1508B-A,DC1540B | DC1962C,DC2028A,DC1962C-KIT,DC1508B-A,DC1540B | DC1962C,DC2028A,DC1962C-KIT,DC1508B-A,DC1540B | DC1962C,DC2028A,DC1962C-KIT,DC1508B-A,DC1540B |
Design Tools | LTpowerPlay ,Linduino File | LTpowerPlay ,Linduino File | LTpowerPlay ,Linduino File | LTpowerPlay ,Linduino File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PMBus, EEPROM, Fault Logging, Supervisor, Sequencing, Margining, Internal Temp Monitor, Voltage Monitor, Current Monitor, Cascadable | PMBus, EEPROM, Fault Logging, Supervisor, Sequencing, Margining, Internal Temp Monitor, Voltage Monitor, Current Monitor, Cascadable | PMBus, EEPROM, Fault Logging, Supervisor, Sequencing, Margining, Internal Temp Monitor, Voltage Monitor, Current Monitor, Cascadable | PMBus, EEPROM, Fault Logging, Supervisor, Sequencing, Margining, Internal Temp Monitor, Voltage Monitor, Current Monitor, Cascadable |
Function | Digital Power System Manager | Digital Power System Manager | Digital Power System Manager | Digital Power System Manager |
I/O | PMBus/SMBus/I2C | PMBus/SMBus/I2C | PMBus/SMBus/I2C | PMBus/SMBus/I2C |
Isupply, мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monitors | Internal Temp, Voltage (8 Vout, 1 Vin), Current (Option to use 4 voltage channels) | Internal Temp, Voltage (8 Vout, 1 Vin), Current (Option to use 4 voltage channels) | Internal Temp, Voltage (8 Vout, 1 Vin), Current (Option to use 4 voltage channels) | Internal Temp, Voltage (8 Vout, 1 Vin), Current (Option to use 4 voltage channels) |
Количество выходов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Supervisors | Voltage (8 Vout, 1 Vin) | Voltage (8 Vout, 1 Vin) | Voltage (8 Vout, 1 Vin) | Voltage (8 Vout, 1 Vin) |
Диапазон напряжения питания | 3.13V to 15V | 3.13V to 15V | 3.13V to 15V | 3.13V to 15V |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction &mdash AN137PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
Many Linear Technology devices use an external PNP transistor to sense temperature. Common examples are LTC3880, LTC3883 and LTC2974. Accurate temperature sensing depends on proper PNP selection, layout, and device configuration. This application note reviews the theory of temperature sensing and gives practical advice on implementation.Выписка из документа - Overview of the EEPROM in LTC PSM Devices &mdash AN145PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 10 май 2014Выписка из документа
- Power System Management Addressing &mdash AN152PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 12 июл 2016Выписка из документа
- Linduino for Power System Management &mdash AN153PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 фев 2016Выписка из документа
- Fault Log Decoding with Linduino PSM &mdash AN155PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2017Выписка из документа
- In Flight Update with Linduino &mdash AN166PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017Выписка из документа
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
Серия: LTC2977 (4)
- Monitor, Control and Protection > Digital Power System Management > Digital Power System Managers
