Datasheet Maxim MAX4477ASA+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX4477 |
| Модель | MAX4477ASA+ |
SOT23, малошумящие операционные усилители с низким уровнем искажений, широкополосный, Rail-to-Rail
SOT23, Low-Noise, Low-Distortion, Wide-Band, Rail-to-Rail Op Amps
Купить MAX4477ASA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 546 ₽50 предложений от 24 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4477ASA+ Operational Amplifier, 2 Amplifier, 10MHz, 3V/µs, 2.7V to 5.5V, SOIC, 8Pins | |||
| MAX4477ASA-T Maxim | 65 ₽ | ||
| MAX4477ASA+ Analog Devices | 291 ₽ | ||
| MAX4477ASA+ Analog Devices | 349 ₽ | ||
| MAX4477ASA-T Maxim | по запросу | ||
MAX4475-MAX4478 / MAX4488 / MAX4489 широкополосные, малошумящие операционные усилители с низким уровнем искажений имеют выходы с прямой разводкой напряжения и работают от одного источника питания до 2,7 В.
Они потребляют 2,2 мА тока покоя на усилитель при сверхнизких искажениях (0,0002% THD + N), а также низкой плотности входного напряжения и шума (4,5 нВ /) и низкой плотности входного тока и шума (0,5 фА /). . Эти особенности делают устройства идеальным выбором для приложений, требующих низкого уровня искажений и / или шума.
Для энергосбережения MAX4475 / MAX4488 предлагает режим отключения с низким энергопотреблением, который снижает ток питания до 0,01 мкА и переводит выходы усилителей в состояние с высоким сопротивлением. У этих усилителей есть выходы, которые качаются по схеме «rail-to-rail», а диапазон их входного синфазного напряжения включает землю. MAX4475-MAX4478 стабильны по единичному усилению с произведением коэффициента усиления и полосы пропускания 10 МГц. MAX4488 / 4489 имеют внутреннюю компенсацию усиления + 5 В / В или выше с произведением коэффициента усиления на полосу пропускания 42 МГц. Одиночные MAX4475 / MAX4476 / MAX4488 доступны в компактных 6-контактных корпусах SOT23 и TDFN.
MAX4475 MAX4476 MAX4478 MAX4488 MAX4489
- Analog > Amplifiers
