Datasheet Linear Technology LTM2987 — Даташит
СерияLTM2987
16-канальный менеджер системы питания µModule PMBus
LTM2987 - 16-Channel µModule PMBus Power System Manager
PDF, 414 Кб, Версия: A, Файл закачен: 24 окт 2017
24 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры источников питания
LTM2987CY#PBF
от 1 097 ₽
LTM2987CY#PBF
1 131 ₽
Эиком
LTM2987IY#PBF
от 7 484 ₽
LTM2987IY#PBF
LTM2987CY#PBFLTM2987IY#PBF
N12
Корпус15mm x 15mm x 3.42mm BGA
Габаритный чертеж корпуса
Код корпусаBGABGA
Индекс корпуса05-08-194605-08-1946
Количество выводов144144
Parameters / ModelsLTM2987CY#PBFLTM2987IY#PBF
ADC16-Bit16-Bit
ADC TUE, %0.250.25
DAC10-Bit10-Bit
Demo BoardsDC2023ADC2023A
Design ToolsLTpowerPlay ,Linduino FileLTpowerPlay ,Linduino File
Экспортный контрольнетнет
Основные особенностиPMBus, EEPROM, Fault Logging, Supervisor, Sequencing, Margining, Internal Temp Monitor, Voltage Monitor, Current Monitor, CascadablePMBus, EEPROM, Fault Logging, Supervisor, Sequencing, Margining, Internal Temp Monitor, Voltage Monitor, Current Monitor, Cascadable
FunctionDigital Power System ManagerDigital Power System Manager
I/OPMBus/SMBus/I2CPMBus/SMBus/I2C
Isupply, мА1010
MonitorsInternal Temp, Voltage (16 Vout, 2 Vin), Current (Option to use 8 voltage channels)Internal Temp, Voltage (16 Vout, 2 Vin), Current (Option to use 8 voltage channels)
Количество выходов1616
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от -40 до 85
SupervisorsVoltage (16 Vout, 2 Vin)Voltage (16 Vout, 2 Vin)
Диапазон напряжения питания3.13V to 15V3.13V to 15V
Vin Max, В1515
Vin Min, В3.133.13
RoHSСовместимСовместим
  • Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction &mdash AN137
    PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
    Many Linear Technology devices use an external PNP transistor to sense temperature. Common examples are LTC3880, LTC3883 and LTC2974. Accurate temperature sensing depends on proper PNP selection, layout, and device configuration. This application note reviews the theory of temperature sensing and gives practical advice on implementation.
  • Overview of the EEPROM in LTC PSM Devices &mdash AN145
    PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 10 май 2014
  • Power System Management Addressing &mdash AN152
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 12 июл 2016
  • Linduino for Power System Management &mdash AN153
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 фев 2016
  • Fault Log Decoding with Linduino PSM &mdash AN155
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2017
  • In Flight Update with Linduino &mdash AN166
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017
Серия: LTM2987 (2)
  • Monitor, Control and Protection > Digital Power System Management > Digital Power System Managers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM2987
