Datasheet Linear Technology LTC1536 — Даташит
Серия | LTC1536 |
Прецизионный монитор с тройным питанием для приложений PCI
LTC1536 - Precision Triple Supply Monitor for PCI Applications
PDF, 173 Кб, Версия: A, Файл закачен: 24 окт 2017
![]() 22 предложений от 19 поставщиков Чип контроля напряжения, 2.985V/4.725V Voltage Monitor 5V/3.3V 3 Active High/Active Low/Open Drain/CMOS 8Pin MSOP | |||
LTC1536CS8 Analog Devices | 277 ₽ | ||
LTC1536CMS8 Linear Technology | от 495 ₽ | ||
LTC1536IS8 Linear Technology | по запросу | ||
LTC1536CS8 Linear Technology | по запросу |
LTC1536CMS8#PBF | LTC1536CMS8#TRPBF | LTC1536CS8#PBF | LTC1536CS8#TRPBF | LTC1536IS8#PBF | LTC1536IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1536CMS8#PBF | LTC1536CMS8#TRPBF | LTC1536CS8#PBF | LTC1536CS8#TRPBF | LTC1536IS8#PBF | LTC1536IS8#TRPBF |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Isupply, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Minimum Reset Level, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Supplies | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power Fail Warning | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Power Up/Down Reset | да | да | да | да | да | да |
Reset Pulse Width | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms |
Reset Voltage | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Second Reset Voltage | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
Third Reset Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Threshold Accuracy, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Vs макс., В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Watchdog Timer | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC1536 (6)
- Monitor, Control and Protection > Supervisory Circuits > Triple Supply Monitors
