Datasheet Maxim MAX495ESA — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX495
МодельMAX495ESA
Одиночные / двойные / четырехъядерные операционные усилители, маломощные, с однополярным питанием, Rail-to-Rail
Datasheet MAX492, MAX494, MAX495
PDF, 247 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 окт 2021, Страниц: 17
Single/Dual/Quad, Micropower, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps
33 предложений от 22 поставщиков
Операционный усилитель Техническая особенность ОУ Rail-to-Rail, Кол-во каналов ОУ 1, Напряжение питания, min 2.7 В, Напряжение питания, max 6 В, Ток...
ICdarom.ru
MAX495ESA
Maxim
от 2 228 ₽
MAX495ESA
Maxim
от 2 562 ₽
MAX495ESA
Maxim
MAX495ESA-T
Maxim
Сдвоенные операционные усилители MAX492, четырехъядерные MAX494 и одиночные MAX495 сочетают в себе превосходную точность по постоянному току с режимом Rail-to-Rail на входе и выходе.
Поскольку синфазное напряжение распространяется от VCC до VEE, устройства могут работать как от однополярного (от +2,7 В до +6 В), так и от раздельного питания (от ± 1,35 В до ± 3 В). Для каждого операционного усилителя требуется ток питания менее 150 мкА. Даже при таком низком токе операционные усилители способны управлять нагрузкой 1 кОм, а приведенный к входу шум напряжения составляет всего 25 нВ / √Гц. Кроме того, эти операционные усилители могут управлять нагрузками, превышающими 1 нФ.
Высокоточные характеристики MAX492 / MAX494 / MAX495 в сочетании с их широким динамическим диапазоном входа и выхода, низковольтным однополярным питанием и очень низким током питания делают их идеальным выбором для оборудования с батарейным питанием и другого низковольтного оборудования. Приложения. MAX492 / MAX494 / MAX495 доступны в корпусах DIP и SO в стандартных конфигурациях выводов операционных усилителей. MAX495 также доступен в самом маленьком 8-выводном SO: корпусе µMAX.
MAX492 MAX494
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX495ESA
