Datasheet Maxim MAX4092ASA — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4092
МодельMAX4092ASA
2 маломощных операционных усилителя с однополярным питанием, Rail-to-Rail, в корпусе μMAX/SO
Datasheet MAX4091, MAX4092, MAX4094
PDF, 527 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 июл 2024, Страниц: 16
Single/Dual/Quad, Micropower, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps
43 предложений от 19 поставщиков
MAX4092ASA+
Maxim
от 515 ₽
MAX4092ASA+
Maxim
MAX4092ASA+T
Maxim
MAX4092ASA
Одиночные операционные усилители MAX4091, сдвоенные MAX4092 и счетверенные MAX4094 сочетают в себе превосходную точность по постоянному току и работу с диапазоном напряжения на входе и выходе.
Поскольку синфазное напряжение простирается от VCC до VEE, устройства могут работать как от одного источника питания (от 2,7 В до 6 В), так и от разделенного источника питания (от ± 1,35 В до ± 3 В). Для каждого операционного усилителя требуется ток питания менее 130 мкА. Даже при таком низком токе операционные усилители способны работать с нагрузкой сопротивлением 1 кОм, а шум входного напряжения составляет всего 12 нВ/√Гц. Кроме того, эти операционные усилители могут работать с нагрузкой более 2000 пФ.
MAX4091 MAX4094
Серия: MAX4092 (2)
  • Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp)
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4092ASA
