Datasheet MAX4126ESA+ - Maxim Даташит ИС, AMP-OP SINGLE SUPPLY, SMD — Даташит
Наименование модели: MAX4126ESA+
![]() 37 предложений от 23 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4126ESA+ Operational Amplifier, 2 Amplifier, 5MHz, 2V/µs, 2.7V to 6.5V, SOIC, 8Pins | |||
MAX4126ESA+ Analog Devices | 262 ₽ | ||
MAX4126ESA+ Maxim | 301 ₽ | ||
MAX4126ESA-T Maxim | по запросу | ||
MAX4126ESA | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, AMP-OP SINGLE SUPPLY, SMD
19-1087; Rev 1; 8/97
Single/Dual/Quad, Wide-Bandwidth, Low-Power, Single-Supply Rail-to-Rail I/O Op Amps
General Description
The MAX4122MAX4129 family of operational amplifiers combines wide bandwidth and excellent DC accuracy with Rail-to-Rail® operation at the inputs and outputs.
These devices require only 650µA per amplifier, and operate from either a single supply (+2.7V to +6.5V) or dual supplies (±1.35V to ±3.25V) with a common-mode voltage range that extends 250mV beyond VEE and VCC. They are capable of driving 250 loads. The MAX4122/MAX4123/ MAX4126/MAX4127/MAX4129 have a 5MHz gain bandwidth product, while the decompensated MAX4124/ MAX4125/MAX4128 (stable at closed-looped gains of 10 or greater) have a 25MHz gain bandwidth product. In addition, the MAX4123/MAX4125/MAX4127 feature a shutdown mode in which the outputs are placed in a high-impedance state and the supply current is reduced to only 25µA per amplifier. With their rail-to-rail input common-mode range and output swi
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 5 МГц
- Скорость нарастания: 2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип усилителя: Single Supply
- Семейство: 4126
- Добротность: 5 МГц
- Gain Max: 1 дБ
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 0.2 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Выходной ток максимальный: 1 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
