Datasheet MAX9722AEUE+ - Maxim Даташит Аудио усилители DirectDrive 130 мВт усилитель для головных телефонов — Даташит
Наименование модели: MAX9722AEUE+
Купить MAX9722AEUE+ на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 372 ₽56 предложений от 24 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Headphone 2CH Stereo 0.13W Class-AB 16Pin TSSOP T/R | |||
| MAX9722AEUE+ Maxim | от 20 ₽ | ||
| MAX9722AEUE+T Maxim | 78 ₽ | ||
| MAX9722AEUE+ Analog Devices | 83 ₽ | ||
| MAX9722AEUE+ Analog Devices | от 122 ₽ | ||
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители DirectDrive 130 мВт усилитель для головных телефонов
19-3049; Rev 2; 10/07
KIT ATION EVALU E AILABL AV
5V, Differential Input, DirectDrive, 130mW Stereo Headphone Amplifiers with Shutdown
General Description
The MAX9722A/MAX9722B stereo headphone amplifiers are designed for portable equipment where board space is at a premium.
The MAX9722A/MAX9722B use a unique DirectDrive architecture to produce a ground-referenced output from a single supply, eliminating the need for large DC-blocking capacitors, which saves cost, board space, and component height. Additionally, the gain of the amplifier is set internally (-2V/V, MAX9722B) or adjusted externally (MAX9722A). The MAX9722A/MAX9722B deliver up to 70mW per channel into a 16 load or 130mW into a 32 load and have low 0.009% THD+N. An 80dB at 217Hz power-supply rejection ratio (PSRR) allows these devices to operate from noisy digital supplies without an additional linear regulator. The MAX9722A/MAX9722B include ±8kV ESD protection on the headphone outputs. Comprehensive anticlick-and-pop cir
- Выходная мощность: 130 мВт
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): - 70 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 1176 мВт
- Напряжение смещения входа: 0.5 мВ
- Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
- Сопротивление аудио нагрузки: 16 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.01%
- Ток потребления: 5.5 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
