Datasheet MAX942CPA+ - Maxim Даташит COMPARATOR DUAL RAIL/RAIL, DIP, 942 — Даташит
Maxim MAX942CPA+
Наименование модели: MAX942CPA+
29 предложений от 19 поставщиков
Аналоговый компаратор, Высокоскоростной, 2 Компаратора, 80 нс, 2.7В до 5.5В, DIP, 8 вывод(-ов)
MAX942CPA
Maxim
от 218 ₽
MAX942CPA+
Maxim
409 ₽
MAX942CPA+
Maxim
Контест
MAX942CPA
Производитель: Maxim
Описание: COMPARATOR DUAL RAIL/RAIL, DIP, 942
data sheetСкачать Data Sheet
19-0229; Rev 6; 5/04
High-Speed, Low-Power, 3V/5V, Rail-to-Rail, Single-Supply Comparators
General Description
The MAX941/MAX942/MAX944 are single/dual/quad high-speed comparators optimized for systems powered from a 3V or 5V supply.
These devices combine high speed, low power, and rail-to-rail inputs. Propagation delay is 80ns, while supply current is only 350µA per comparator. The input common-mode range of the MAX941/ MAX942/MAX944 extends beyond both power-supply rails. The outputs pull to within 0.4V of either supply rail without external pullup circuitry, making these devices ideal for interface with both CMOS and TTL logic. All input and output pins can tolerate a continuous shortcircuit fault condition to either rail. Internal hysteresis ensures clean output switching, even with slow-moving input signals. The MAX941 features latch enable and device shutdown. The single MAX941 and dual MAX942 are offered in a tiny µMAX package. Both the single and dual MAX942 are available in 8
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: High Speed
  • Количество компараторов: 2
  • Время отклика: 80 нс
  • Тип выхода: CMOS, TTL
  • Ток потребления: 400µ А
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Семейство: 942
  • Особенности компаратора: Dual
  • IC Generic Number: 942
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Количество логических функций: 942
На английском языке: Datasheet MAX942CPA+ - Maxim COMPARATOR DUAL RAIL/RAIL, DIP, 942
