Datasheet MAX942ESA+ - Maxim Даташит COMPARATOR DUAL RL 2 RL, SMD, SOIC8 — Даташит
Maxim MAX942ESA+
Наименование модели: MAX942ESA+
74 предложений от 30 поставщиков
Микросхема Компаратор, * Available in µMAX Package * Optimized for 3V and 5V Applications (Operation Down to 2.7V) * Fast, 80ns...
MAX942ESA+T
Maxim
55 ₽
Microfind
MAX942ESA+T
Maxim
от 122 ₽
MAX942ESA+
Maxim
696 ₽
SUV System
MAX942ESA-T
Производитель: Maxim
Описание: COMPARATOR DUAL RL 2 RL, SMD, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
19-0229; Rev 6; 5/04
High-Speed, Low-Power, 3V/5V, Rail-to-Rail, Single-Supply Comparators
General Description
The MAX941/MAX942/MAX944 are single/dual/quad high-speed comparators optimized for systems powered from a 3V or 5V supply.
These devices combine high speed, low power, and rail-to-rail inputs. Propagation delay is 80ns, while supply current is only 350µA per comparator. The input common-mode range of the MAX941/ MAX942/MAX944 extends beyond both power-supply rails. The outputs pull to within 0.4V of either supply rail without external pullup circuitry, making these devices ideal for interface with both CMOS and TTL logic. All input and output pins can tolerate a continuous shortcircuit fault condition to either rail. Internal hysteresis ensures clean output switching, even with slow-moving input signals. The MAX941 features latch enable and device shutdown. The single MAX941 and dual MAX942 are offered in a tiny µMAX package. Both the single and dual MAX942 are available in 8
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: High Speed
  • Количество компараторов: 2
  • Время отклика: 80 нс
  • Тип выхода: CMOS, TTL
  • Ток потребления: 400µ А
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 942
  • Особенности компаратора: Dual
  • IC Generic Number: 942
  • Количество логических функций: 942
  • Количество каналов: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
На английском языке: Datasheet MAX942ESA+ - Maxim COMPARATOR DUAL RL 2 RL, SMD, SOIC8
