Datasheet Linear Technology LT4250 — Даташит
Серия | LT4250 |
Отрицательный контроллер горячей замены 48 В
LT4250H/LT4250L - Negative 48V Hot Swap Controller
PDF, 242 Кб, Версия: A, Файл закачен: 25 окт 2017
![]() 31 предложений от 23 поставщиков Контролер нагрузки, Hot Swap Controller 1CH -20V N-Channel Negative High Voltage 8Pin SOIC N | |||
LT4250LCS8 Analog Devices | 169 ₽ | ||
LT4250LCS8 Linear Technology | от 342 ₽ | ||
LT4250HCS8 Analog Devices | 502 ₽ | ||
LT4250LCS8 Linear Technology | по запросу |
LT4250HCN8#PBF | LT4250HCS8#PBF | LT4250HCS8#TRPBF | LT4250HIN8#PBF | LT4250HIS8#PBF | LT4250HIS8#TRPBF | LT4250LCN8#PBF | LT4250LCS8#PBF | LT4250LCS8#TRPBF | LT4250LIN8#PBF | LT4250LIS8#PBF | LT4250LIS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT4250HCN8#PBF | LT4250HCS8#PBF | LT4250HCS8#TRPBF | LT4250HIN8#PBF | LT4250HIS8#PBF | LT4250HIS8#TRPBF | LT4250LCN8#PBF | LT4250LCS8#PBF | LT4250LCS8#TRPBF | LT4250LIN8#PBF | LT4250LIS8#PBF | LT4250LIS8#TRPBF |
Active Limiting | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Circuit Breaker Accuracy, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Circuit Breaker Threshold | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV |
Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC429A | DC429A | DC429A | DC429A | DC429A | DC429A | DC429A | DC429A | DC429A | DC429A | DC429A | DC429A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Fault Output | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Foldback | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
In-Rush Current | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap |
Isupply, мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
OV | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power Good Output | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Reset Output | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sequencing | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
UV | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Vin Range | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V | -18V to -80V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Monitor Network Compliant -48V Power Supplies &mdash DN290PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2002Выписка из документа
Статьи
- -48V Backplane Impedance Analyzer Takes the Guesswork Out of Sizing Clippers and Snubbers &mdash LT JournalPDF, 432 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LT4250 (12)
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > High Voltage Hot Swap Controllers
