Datasheet Linear Technology LTC4212 — Даташит
Серия | LTC4212 |
Контроллер горячей замены с тайм-аутом включения
LTC4212 - Hot Swap Controller with Power-Up Timeout
PDF, 241 Кб, Файл закачен: 25 окт 2017
![]() 31 предложений от 20 поставщиков Hot Swap Controller 1-CH 16.5V N-Channel Positive Low Voltage 10-Pin MSOP Tube / IC CTRLR HOTSWAP TIMEOUT 10MSOP | |||
LTC4212CMS#PBF Analog Devices | от 834 ₽ | ||
LTC4212CMS Analog Devices | 835 ₽ | ||
LTC4212IMS#PBF Linear Technology | от 5 164 ₽ | ||
LTC4212CMS#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC4212CMS#PBF | LTC4212CMS#TRPBF | LTC4212IMS#PBF | LTC4212IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC4212CMS#PBF | LTC4212CMS#TRPBF | LTC4212IMS#PBF | LTC4212IMS#TRPBF |
Active Limiting | да | да | да | да |
Circuit Breaker Accuracy, % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Circuit Breaker Threshold | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV |
Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Fault Output | да | да | да | да |
Foldback | нет | нет | нет | нет |
In-Rush Current | Active | Active | Active | Active |
Isupply, мА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power Good Output | нет | нет | нет | нет |
Reset Output | нет | нет | нет | нет |
Sequencing | нет | нет | нет | нет |
Tracking | нет | нет | нет | нет |
Vin Range | 2.5V to 16.5V | 2.5V to 16.5V | 2.5V to 16.5V | 2.5V to 16.5V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Hot Swap Controller with Power-Up Timeout Function Simplifies Hot Swapping Boards with Multiple Power Supplies &mdash LT JournalPDF, 204 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
Серия: LTC4212 (4)
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > Low Voltage Hot Swap Controllers
