Datasheet MAX976ESA+ - Maxim Даташит ИС, COMPARATOR, HIGH SPEED, DUAL — Даташит
Наименование модели: MAX976ESA+
63 предложений от 29 поставщиков Аналоговый компаратор, с полным размахом напряжения, Высокоскоростной, 2 Компаратора, 20 нс | |||
| MAX976ESA+ Maxim | 674 ₽ | ||
| MAX976ESA+ Maxim | по запросу | ||
| MAX976ESA-T Maxim | по запросу | ||
| MAX976ESA+ Analog Devices | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: ИС, COMPARATOR, HIGH SPEED, DUAL
19-1299; Rev 2; 2/07
Single/Dual/Quad, SOT23, Single-Supply, High-Speed, Low-Power Comparators
________________General Description
The MAX976/MAX978/MAX998 dual/quad/single, highspeed, low-power comparators are optimized for +3V/+5V single-supply applications.
They achieve a 20ns propagation delay while consuming only 225µA supply current per comparator. The MAX998 features a low-power shutdown mode that places the output in a high-impedance state and reduces supply current to 1nA. The MAX976/MAX978/MAX998 inputs have a commonmode voltage range that extends 200mV below ground. Their outputs are capable of rail-to-rail operation without external pullup circuitry, making these devices ideal for interface with CMOS/TTL logic. All inputs and outputs can tolerate a continuous short-circuit fault condition to either rail. The comparators' internal hysteresis ensures clean output switching, even with slow-moving input signals. For space-critical applications, the single MAX998 is available i
- Тип компаратора: High Speed
- Количество компараторов: 2
- Время отклика: 20 нс
- Тип выхода: CMOS, TTL
- Ток потребления: 300µ А
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: SO
- Семейство: 976
- Количество каналов: 2
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
