Datasheet MAX912ESE+ - Maxim Даташит Компаратор, сдвоенный, TTL, 16NSOIC — Даташит
Maxim MAX912ESE+
Наименование модели: MAX912ESE+
42 предложений от 24 поставщиков
Аналоговый компаратор, Точность, 2 Компаратора, 10 нс, 4.5В до 5.5В, -2В до -7В, NSOIC
Romstore
Россия, Беларусь
MAX912ESE+
от 1 249 ₽
MAX912ESE+
1 677 ₽
ЗУМ-СМД
MAX912ESE
Maxim
MAX912ESE+T
Производитель: Maxim
Описание: Компаратор, сдвоенный, TTL, 16NSOIC
data sheetСкачать Data Sheet
19-0157; Rev 2; 8/03
Single/Dual, Ultra-Fast, Low-Power Precision TTL Comparators
General Description
The MAX913 single and MAX912 dual, high-speed, low-power comparators have differential inputs and complementary TTL outputs.
Fast propagation delay (10ns, typ), extremely low supply current, and a wide common-mode input range that includes the negative rail make the MAX912/MAX913 ideal for low-power, high-speed, single +5V (or ±5V) applications such as V/F converters or switching regulators. The MAX912/MAX913 outputs remain stable through the linear region. This feature eliminates output instability common to high-speed comparators when driven with a slow-moving input signal. The MAX912/MAX913 can be powered from a single +5V supply or a ±5V split supply. The MAX913 is an improved plug-in replacement for the LT1016. It provides significantly wider input voltage range and equivalent speed at a fraction of the power. The MAX912 dual comparator has equal performance to the MAX913 and inc
  • Output Compatibility: Push Pull
  • Время отклика: 10 нс
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В
  • Количество выводов: 16
  • Количество компараторов: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип выхода: TTL
  • Тип компаратора: Precision
  • Тип корпуса: NSOIC
  • Ток потребления: 6 мА
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet MAX912ESE+ - Maxim COMPARATOR, DUAL, TTL, 16NSOIC
