Datasheet Linear Technology LTC4214 — Даташит
| Серия | LTC4214 |
Контроллеры с горячей заменой отрицательного напряжения
LTC4214-1/LTC4214-2 - Negative Voltage Hot Swap Controllers
PDF, 284 Кб, Файл закачен: 25 окт 2017
| LTC4214-1CMS#PBF | LTC4214-1CMS#TRPBF | LTC4214-1IMS#PBF | LTC4214-1IMS#TRPBF | LTC4214-2CMS#PBF | LTC4214-2CMS#TRPBF | LTC4214-2IMS#PBF | LTC4214-2IMS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS |
| Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
| Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Parameters / Models | LTC4214-1CMS#PBF | LTC4214-1CMS#TRPBF | LTC4214-1IMS#PBF | LTC4214-1IMS#TRPBF | LTC4214-2CMS#PBF | LTC4214-2CMS#TRPBF | LTC4214-2IMS#PBF | LTC4214-2IMS#TRPBF |
| Active Limiting | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Circuit Breaker Accuracy, % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Circuit Breaker Threshold | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV |
| Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Fault Output | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Foldback | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| In-Rush Current | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Isupply, мА | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Power Good Output | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Reset Output | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Sequencing | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Tracking | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vin Range | 0V to -16V | 0V to -16V | 0V to -16V | 0V to -16V | 0V to -16V | 0V to -16V | 0V to -16V | 0V to -16V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC4214 (8)
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > Low Voltage Hot Swap Controllers
