Datasheet MAX913CSA+ - Maxim Даташит Компаратор, 5VIN, 10 нс, TTL, 8SOIC — Даташит
Maxim MAX913CSA+
Наименование модели: MAX913CSA+
61 предложений от 31 поставщиков
Микросхема Компаратор, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX913CSA+T Analog Comparator, Low Power, Precision, 1, 10ns, 4.5V to 5.5V, -2V to -7V, NSOIC, 8Pins...
MAX913CSA+T
Maxim
от 182 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
MAX913CSA
от 335 ₽
MAX913CSA-T
Maxim
от 464 ₽
Эиком
MAX913CSA
от 599 ₽
Производитель: Maxim
Описание: Компаратор, 5VIN, 10 нс, TTL, 8SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
19-0157; Rev 2; 8/03
Single/Dual, Ultra-Fast, Low-Power Precision TTL Comparators
General Description
The MAX913 single and MAX912 dual, high-speed, low-power comparators have differential inputs and complementary TTL outputs.
Fast propagation delay (10ns, typ), extremely low supply current, and a wide common-mode input range that includes the negative rail make the MAX912/MAX913 ideal for low-power, high-speed, single +5V (or ±5V) applications such as V/F converters or switching regulators. The MAX912/MAX913 outputs remain stable through the linear region. This feature eliminates output instability common to high-speed comparators when driven with a slow-moving input signal. The MAX912/MAX913 can be powered from a single +5V supply or a ±5V split supply. The MAX913 is an improved plug-in replacement for the LT1016. It provides significantly wider input voltage range and equivalent speed at a fraction of the power. The MAX912 dual comparator has equal performance to the MAX913 and inc
  • Output Compatibility: TTL
  • Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
  • Время отклика: 10 нс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В, -2 В ... -7 В
  • Количество выводов: 8
  • Количество компараторов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Тип выхода: Push Pull
  • Тип компаратора: High Speed
  • Тип корпуса: SOIC
  • Ток потребления: 6 мА
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX913CSA+ - Maxim COMPARATOR, 5VIN, 10 ns, TTL, 8SOIC
