Datasheet Linear Technology LTC4217CFE#PBF — Даташит
Серия | LTC4217 |
Модель | LTC4217CFE#PBF |
2A Встроенный контроллер горячей замены
LTC4217 - 2A Integrated Hot Swap Controller
PDF, 273 Кб, Версия: G, Файл закачен: 25 окт 2017
![]() 29 предложений от 18 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Hot Swap Controller 1CH 26.5V N-Channel Positive Low Voltage 20Pin TSSOP EP | |||
LTC4217CFE#TRPBF Analog Devices | 153 ₽ | ||
LTC4217CFE#PBF Analog Devices | 262 ₽ | ||
LTC4217CFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC4217CFE-TRPBF | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
Active Limiting | да |
Circuit Breaker Accuracy | 7.5 % |
Circuit Breaker Threshold | 2A |
Circuit Breakers | 1 |
Demo Boards | DC1051A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Fault Output | да |
Основные особенности | Integrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor Output |
Foldback | да |
Isupply | 1.6 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Power Good Output | да |
Reset Output | нет |
Sequencing | нет |
Tracking | нет |
Vin Range | 2.9V to 26.5V |
Design Notes
- Hot Swap Controller, MOSFET and Sense Resistor Are Integrated in a 5mm Г— 3mm DFN for Accurate Current Limit and Load Current Monitoring in Tight Spaces &mdash DN466PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 4 май 2009Выписка из документа
Статьи
- Compact No RSENSE Controllers Feature Fast Transient Response and Regulate to Low VOUT from Wide Ranging VIN &mdash LT JournalPDF, 486 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2009Выписка из документа
- Improve Hot Swap Performance and Save Design Time with Hot Swap Controller that Integrates 2A MOSFET and Sense Resistor &mdash LT JournalPDF, 322 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2009Выписка из документа
Серия: LTC4217 (14)
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > Low Voltage Hot Swap Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
LTC4217CFEPBF, LTC4217CFE PBF
