Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LTC4217 — Даташит
СерияLTC4217
2A Встроенный контроллер горячей замены
LTC4217 - 2A Integrated Hot Swap Controller
PDF, 273 Кб, Версия: G, Файл закачен: 25 окт 2017
34 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Hot Swap Controller 1CH 26.5V N-Channel Positive Low Voltage 20Pin TSSOP EP
LTC4217CFE#TRPBF
148 ₽
LTC4217CDHC#PBF
266 ₽
Эиком
LTC4217CFE#PBF
от 984 ₽
LTC4217IFE#PBF
LTC4217CDHC#PBFLTC4217CDHC#TRPBFLTC4217CDHC-12#PBFLTC4217CDHC-12#TRPBFLTC4217CFE#PBFLTC4217CFE#TRPBFLTC4217HFE#PBFLTC4217HFE#TRPBFLTC4217IDHC#PBFLTC4217IDHC#TRPBFLTC4217IDHC-12#PBFLTC4217IDHC-12#TRPBFLTC4217IFE#PBFLTC4217IFE#TRPBF
N1234567891011121314
Корпус5x3 DFN-16
Габаритный чертеж корпуса
5x3 DFN-16
5x3 DFN-16
5x3 DFN-16
TSSOP-20
TSSOP-20
TSSOP-20
TSSOP-20
5x3 DFN-16
5x3 DFN-16
5x3 DFN-16
5x3 DFN-16
TSSOP-20
TSSOP-20
Код корпусаDHCDHCDHCDHCFEFEFEFEDHCDHCDHCDHCFEFE
Индекс корпуса05-08-170605-08-170605-08-170605-08-170605-08-1663 (CA)05-08-1663 (CA)05-08-1663 (CA)05-08-1663 (CA)05-08-170605-08-170605-08-170605-08-170605-08-1663 (CA)05-08-1663 (CA)
Количество выводов1616161620202020161616162020
Parameters / ModelsLTC4217CDHC#PBFLTC4217CDHC#TRPBFLTC4217CDHC-12#PBFLTC4217CDHC-12#TRPBFLTC4217CFE#PBFLTC4217CFE#TRPBFLTC4217HFE#PBFLTC4217HFE#TRPBFLTC4217IDHC#PBFLTC4217IDHC#TRPBFLTC4217IDHC-12#PBFLTC4217IDHC-12#TRPBFLTC4217IFE#PBFLTC4217IFE#TRPBF
Active Limitingдададададададададададададада
Circuit Breaker Accuracy, %7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Circuit Breaker Threshold2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A
Circuit Breakers11111111111111
Demo BoardsDC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051ADC1051A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Fault Outputдададададададададададададада
Основные особенностиIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor OutputIntegrated FET, Integrated Rsense, Current Monitor Output
Foldbackдададададададададададададада
Isupply, мА1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Power Good Outputдададададададададададададада
Reset Outputнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Sequencingнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Trackingнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Vin Range2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V2.9V to 26.5V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Hot Swap Controller, MOSFET and Sense Resistor Are Integrated in a 5mm Г— 3mm DFN for Accurate Current Limit and Load Current Monitoring in Tight Spaces &mdash DN466
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 4 май 2009
Статьи
  • Compact No RSENSE Controllers Feature Fast Transient Response and Regulate to Low VOUT from Wide Ranging VIN &mdash LT Journal
    PDF, 486 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2009
  • Improve Hot Swap Performance and Save Design Time with Hot Swap Controller that Integrates 2A MOSFET and Sense Resistor &mdash LT Journal
    PDF, 322 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2009
  • Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > Low Voltage Hot Swap Controllers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC4217
