Datasheet MAX951EPA - Maxim Даташит OP AMP/COMPARATOR/REF, DIP8, 951 — Даташит
Наименование модели: MAX951EPA
![]() 18 предложений от 10 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX951EPA+ Operational Amplifier, Op Amp + Comparator + Reference, 1 Amplifier, 20kHz, 12.5V/ms, 2.8V to... | |||
MAX951EPA+ Maxim | 133 ₽ | ||
MAX951EPA+ Maxim | 340 ₽ | ||
MAX951EPA+ Maxim | от 554 ₽ | ||
MAX951EPA+ Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: OP AMP/COMPARATOR/REF, DIP8, 951
19-0431; Rev 1; 7/97
Ultra-Low-Power, Single-Supply Op Amp + Comparator + Reference
_______________General Description
The MAX951MAX954 feature combinations of a micropower operational amplifier, comparator, and reference in an 8-pin package.
In the MAX951 and MAX952, the comparator's inverting input is connected to an internal 1.2V ±2% bandgap reference. The MAX953 and MAX954 are offered without an internal reference. The MAX951/MAX952 operate from a single +2.7V to +7V supply with a typical supply current of 7µA, while the MAX953/MAX954 operate from +2.4V to +7V with a 5µA typical supply current. Both the op amp and comparator feature a common-mode input voltage range that extends from the negative supply rail to within 1.6V of the positive rail, as well as output stages that swing rail to rail. The op amps in the MAX951/MAX953 are internally compensated to be unity-gain stable, while the op amps in the MAX952/MAX954 feature 125kHz typical bandwidth, 66V/ms slew rate, and stability
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 0.125 МГц
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: DIP
- Тип усилителя: компаратор
- Семейство: 951
- IC Generic Number: 951
- Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
- Количество логических функций: 951
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: Low Power
- Время отклика: 4000 нс
- Скорость нарастания: 66 В/мкс
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
