Datasheet MAX921ESA+ - Maxim Даташит ИС, COMPARATOR, SINGLE, 8SOIC — Даташит
Maxim MAX921ESA+
Наименование модели: MAX921ESA+
50 предложений от 28 поставщиков
Аналоговый компаратор, Micropower, 1 Компаратор, 12 мкс, 2.5В до 11В, ± 1.25В до ± 5.5В, SOIC
MAX921ESA+T
Maxim
146 ₽
Эиком
MAX921ESA
от 438 ₽
MAX921ESA+
MAX921ESA/GH9
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: ИС, COMPARATOR, SINGLE, 8SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
19-0115; Rev 3; 3/95
Ultra Low-Power, Single/Dual-Supply Comparators
_______________General Description
The MAX921­MAX924 single, dual, and quad micropower, low-voltage comparators feature the lowest power consumption available.
These comparators draw less than 4µA supply current over temperature (MAX921/MAX922), and include an internal 1.182V ±1% voltage reference, programmable hysteresis, and TTL/CMOS outputs that sink and source current. Ideal for 3V or 5V single-supply applications, the MAX921­MAX924 operate from a single +2.5V to +11V supply (or a ±1.25V to ±5V dual supply), and each comparator's input voltage range swings from the negative supply rail to within 1.3V of the positive supply. The MAX921­MAX924's unique output stage continuously sources as much as 40mA. And by eliminating power-supply glitches that commonly occur when comparators change logic states, the MAX921­MAX924 minimize parasitic feedback, which makes them easier to use. The single MAX921 and dual MAX923 prov
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: Low Voltage
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 12µs
  • Тип выхода: CMOS, TTL
  • Ток потребления: 2.5µ А
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 11 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 921
  • Количество каналов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet MAX921ESA+ - Maxim IC, COMPARATOR, SINGLE, 8SOIC
