Datasheet Linear Technology LTC4215 — Даташит
Серия | LTC4215 |
Контроллер горячей замены с мониторингом, совместимым с I2C
LTC4215/LTC4215-2 - Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring
PDF, 272 Кб, Версия: E, Файл закачен: 25 окт 2017
![]() 32 предложений от 21 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Hot Swap Controller 1CH 15V N-Channel Positive Low Voltage 24Pin QFN EP Tube | |||
LTC4215CGN TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC4215IUFD | по запросу | ||
LTC4215IGN#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC4215CUFD#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC4215CGN#PBF | LTC4215CGN#TRPBF | LTC4215CUFD#PBF | LTC4215CUFD#TRPBF | LTC4215CUFD-2#PBF | LTC4215CUFD-2#TRPBF | LTC4215IGN#PBF | LTC4215IGN#TRPBF | LTC4215IUFD#PBF | LTC4215IUFD#TRPBF | LTC4215IUFD-2#PBF | LTC4215IUFD-2#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | UFD | UFD | UFD | UFD | GN | GN | UFD | UFD | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1696 | 05-08-1696 | 05-08-1696 | 05-08-1696 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1696 | 05-08-1696 | 05-08-1696 | 05-08-1696 |
Количество выводов | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC4215CGN#PBF | LTC4215CGN#TRPBF | LTC4215CUFD#PBF | LTC4215CUFD#TRPBF | LTC4215CUFD-2#PBF | LTC4215CUFD-2#TRPBF | LTC4215IGN#PBF | LTC4215IGN#TRPBF | LTC4215IUFD#PBF | LTC4215IUFD#TRPBF | LTC4215IUFD-2#PBF | LTC4215IUFD-2#TRPBF |
ADC | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
Active Limiting | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Circuit Breaker Accuracy, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Circuit Breaker Threshold | 25mV | 25mV | 25mV | 25mV | 25mV | 25mV | 25mV | 25mV | 25mV | 25mV | 25mV | 25mV |
Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC874A | DC874A | DC874A | DC874A | DC874A | DC874A | DC874A | DC874A | DC874A | DC874A | DC874A | DC874A |
Design Tools | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Fault Output | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Основные особенности | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface | 8-bit ADC, Digital Interface |
Foldback | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
In-Rush Current | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT | Active / Controlled dI/dT |
Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power Good Output | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Reset Output | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sequencing | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Tracking | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Vin Range | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V | 2.9V to 15V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- An Easy Way to Add Auxiliary Control Functions to Hot Swap Cards &mdash DN421PDF, 673 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2007Выписка из документа
Статьи
- Hot Swap Controller Monitors and Reports Power Supply Status &mdash LT JournalPDF, 527 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LTC4215 (12)
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > Low Voltage Hot Swap Controllers
