Datasheet Linear Technology LTC4352 — Даташит
Серия | LTC4352 |
Контроллер идеальных диодов низкого напряжения с мониторингом
LTC4352 - Low Voltage Ideal Diode Controller with Monitoring
PDF, 229 Кб, Версия: A, Файл закачен: 26 окт 2017
![]() 43 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры с функцией ИЛИ, Идеальные диоды | |||
LTC4352CDD#PBF Analog Devices | от 307 ₽ | ||
LTC4352HDD#TRPBF Analog Devices | 523 ₽ | ||
LTC4352IDD#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC4352IMS-TRPBF | по запросу |
LTC4352CDD#PBF | LTC4352CDD#TRPBF | LTC4352CMS#PBF | LTC4352CMS#TRPBF | LTC4352HDD#PBF | LTC4352HDD#TRPBF | LTC4352HMS#PBF | LTC4352HMS#TRPBF | LTC4352IDD#PBF | LTC4352IDD#TRPBF | LTC4352IMS#PBF | LTC4352IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS | MS | DD | DD | MS | MS | DD | DD | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1668 | 05-08-1668 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1668 | 05-08-1668 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1668 | 05-08-1668 |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parameters / Models | LTC4352CDD#PBF | LTC4352CDD#TRPBF | LTC4352CMS#PBF | LTC4352CMS#TRPBF | LTC4352HDD#PBF | LTC4352HDD#TRPBF | LTC4352HMS#PBF | LTC4352HMS#TRPBF | LTC4352IDD#PBF | LTC4352IDD#TRPBF | LTC4352IMS#PBF | LTC4352IMS#TRPBF |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC1329A | DC1329A | DC1329A | DC1329A | DC1329A | DC1329A | DC1329A | DC1329A | DC1329A | DC1329A | DC1329A | DC1329A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Diode Off with Back-to-Back FETs? | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ideal Diode | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel | Single, External, N-Channel |
Internal FET | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Supply for FET Gate drive | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump | Internal Charge Pump |
Total Quiescent Current, мА | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
Typical Current Capability, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Max, В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
- 0V to 18V Ideal Diode Controller Saves Watts and Space over Schottky &mdash LT JournalPDF, 647 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2008Выписка из документа
Серия: LTC4352 (12)
- Monitor, Control and Protection > PowerPath Controllers & Ideal Diodes
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
