Datasheet Linear Technology LTC4370CMS#PBF — Даташит
Серия | LTC4370 |
Модель | LTC4370CMS#PBF |
Контроллер балансировки тока с двумя питающими диодами-ИЛИ
LTC4370 - Two-Supply Diode-OR Current Balancing Controller
PDF, 270 Кб, Файл закачен: 31 июл 2016
30 предложений от 13 поставщиков OR Controller N-Channel Dual 16-Pin MSOP Tube / IC OR CTRLR LOAD SHARE 16MSOP | |||
LTC4370CMS#TRPBF Analog Devices | 224 ₽ | ||
LTC4370CMS#PBF Linear Technology | от 497 ₽ | ||
LTC4370CMS#PBF Analog Devices | 1 005 ₽ | ||
LTC4370CMS#PBF Analog Devices | от 1 657 ₽ |
Корпус | MS-16 |
Код корпуса | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1669 |
Количество каналов | 2 |
Demo Boards | DC1741A |
Design Tools | LTspice Model |
Diode Off with Back-to-Back FETs? | нет |
Экспортный контроль | нет |
Ideal Diode | Dual, External, N-Channel |
Internal FET | нет |
Ishutdown | 80 мкА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Supply for FET Gate drive | Internal Charge Pump |
Total Quiescent Current | 2.25 мА |
Typical Current Capability | 20 A |
Vin Max | 18 В |
Design Notes
- Using a Current Sharing Controller with Non-Redundant Supplies &mdash DN1036PDF, 209 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2015Выписка из документа
Статьи
- Easy Balanced Load Sharing for Three or Four Supplies, Even with Unequal Supply Voltages &mdash LT JournalPDF, 137 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2016Выписка из документа
- Novel Current-Sharing IC Balances Two Supplies with Ease &mdash LT JournalPDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
- Using a Current Sharing Controller when the Sum Current of Both Supplies is Required to Support the Load &mdash LT JournalPDF, 142 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2016Выписка из документа
Серия: LTC4370 (8)
- Monitor, Control and Protection > PowerPath Controllers & Ideal Diodes
LTC4370CMSPBF, LTC4370CMS PBF
