Datasheet Linear Technology LTC4412 — Даташит
СерияLTC4412
Контроллер PowerPath с низкими потерями в ThinSOT
LTC4412 - Low Loss PowerPath Controller in ThinSOT
PDF, 409 Кб, Версия: B, Файл закачен: 31 июл 2016
24 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Управление питанием, Hot Swap Controller 1CH 28V P-Channel Positive Voltage 6Pin TSOT-23
Контест
LTC4412ES6
МосЧип
LTC4412BVIS6
LTC4412MPS6
LTC4412CS8
LTC4412ES6LTC4412ES6#PBFLTC4412ES6#TRLTC4412ES6#TRMLTC4412ES6#TRMPBFLTC4412ES6#TRPBFLTC4412HS6LTC4412HS6#PBFLTC4412HS6#TRLTC4412HS6#TRMPBFLTC4412HS6#TRPBFLTC4412IS6#PBFLTC4412IS6#TRMPBFLTC4412IS6#TRPBFLTC4412MPS6LTC4412MPS6#PBFLTC4412MPS6#TRLTC4412MPS6#TRMPBFLTC4412MPS6#TRPBF
N12345678910111213141516171819
КорпусSOT-23
Габаритный чертеж корпуса
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
Код корпусаS6S6S6S6S6S6S6S6S6S6S6S6S6S6
Индекс корпуса05-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-1636
Количество выводов66666666666666
Parameters / ModelsLTC4412ES6
LTC4412ES6
LTC4412ES6#TR
LTC4412ES6#TRM
LTC4412ES6#TRM
LTC4412HS6
LTC4412HS6#TR
Количество каналов11111111111111
Demo BoardsDC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635ADC1635A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Diode Off with Back-to-Back FETs?дададададададададададададада
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ideal DiodeSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-ChannelSingle, External, P-Channel
Internal FETнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА1212121212121212121212121212
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Total Quiescent Current, мА0.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015
Typical Current Capability, A55555555555555
Vin Max, В2828282828282828282828282828
Vin Min, В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • Extending the Input Voltage Range of PowerPath Circuits for Automotive and Industrial Applications &mdash AN107
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 30 июл 2006
    The voltage range of Linear Technology's PowerPath circuits can be easily extended with just a few components, thus allowing them to meet the needs of virtually all applications. This application note presents solutions for circuits that must withstand large negative voltages, a reverse adapter input for example, and circuits that must withstand large positive inputs, such as automotive load-dump.
Design Notes
  • Ideal Diode Controller Eliminates Energy Wasting Diodes in Power OR-ing Applications &mdash DN1003
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006
  • Shrink Solar Panel Size by Increasing Performance &mdash DN1012
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006
  • Ideal Diode Controller Eliminates Energy Wasting Diodes in Power OR-ing Applications &mdash DN386
    PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2006
  • Supercapacitors Can Replace a Backup Battery for Power Ride-Through Applications &mdash DN450
    PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008
  • Supercapacitor-Based Power Backup Prevents Data Loss in RAID Systems &mdash DN487
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2011
Статьи
  • Ideal Diode Controller Eliminates Energy Wasting Diodes in Power OR-ing Applications &mdash LT Journal
    PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002
  • Monolithic Ideal Diode Prolongs Battery Life &mdash LT Journal
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004
  • Monitor, Control and Protection > PowerPath Controllers & Ideal Diodes
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC4412
