Datasheet Microchip MCP6021R — Даташит
СерияMCP6021R
Операционный усилитель MCP6021R (ОУ) имеет полосу усиления 10 МГц с низким типичным рабочим током 1,0 мА и напряжением смещения менее 0,5 мВ.
Datasheet MCP6021, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 9 янв 2017, Страниц: 54
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
Rail-to-Rail Input/Output, 10 MHz Op Amps
MCP6021R-E/P
MCP6021R-E/MS
MCP6021R-E/OT
MCP6021R-E/SL
В MCP6021R используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6021R работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом ток покоя менее 1,35 мА. MCP6021R доступен в 5-контактном корпусе SOT-23. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
MCP6021RT-E/OT
MCP6021RT-E/OT
N1
КорпусSOT-23
Parameters / ModelsMCP6021RT-E/OT
Aol, дБ110
Automotive RecommendedYes
CMRR Min, дБ74
Количество каналов1
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP, kHz10000
Ib, pA1
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz)8.7
Iq Max, µA1350
Iq Typical, µA1000
Isc, мА30
Lead Count5
Operating Voltage Range, В2.5 - 5.5
PM, deg65
PSRR Min, дБ74
Package Width-
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания, V/µS7
Unity Gain StableYes
Vos Max, µV250
ΔVos/ΔTa, µV/°C3.5
MCP6021 MCP6022 MCP6023 MCP6024
Серия: MCP6021R (1)
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6021R
