Datasheet Microchip MCP6033 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6033 |
Операционный усилитель MCP6033 (ОУ) имеет полосу усиления 10 кГц, низкий типичный рабочий ток 900 нА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
|  Купить MCP6033 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 298 ₽ 32 предложений от 26 поставщиков Микросхемы / Микросхемы;Акция! / ;https://testrd.online/files/89895/pdf-89895.pdf;https://testrd.online/files/89895/image-89895.jpg;Операционный усилитель MCP6033-E/SN SOIC8 | |||
| MCP6033-E/SN Microchip | от 147 ₽ | ||
| MCP6033-E/MS | по запросу | ||
| MCP6033-E/SN Microchip | по запросу | ||
| MCP6033-E/MC Microchip | по запросу | ||
В MCP6033 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах входных и выходных сигналов между шинами. MCP6033 предлагает один усилитель с выводом Chip Select для дополнительной экономии энергии. MCP6033 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 1,8 В, потребляя при этом ток покоя менее 1 мкА. MCP6033 доступен в стандартных 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
| MCP6033-E/MC | MCP6033-E/MS | MCP6033-E/SN | MCP6033T-E/MC | MCP6033T-E/MS | MCP6033T-E/SN | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | DFN | MSOP | SOIC | DFN | MSOP | SOIC |
| Parameters / Models | MCP6033-E/MC | MCP6033-E/MS | MCP6033-E/SN | MCP6033T-E/MC | MCP6033T-E/MS | MCP6033T-E/SN |
| Aol, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CMRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No | No | No | No | No | No |
| GBWP, kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Iq Max, µA | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Iq Typical, µA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Isc, мА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Operating Voltage Range, В | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 |
| PM, deg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| PSRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Package Width | 2x3x0.9mm | 3x3mm | .150In(3.90mm) | 2x3x0.9mm | 3x3mm | .150In(3.90mm) |
| Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
| Скорость нарастания, V/µS | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vos Max, µV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ΔVos/ΔTa, µV/°C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
