Datasheet Microchip MCP6V14T-E/ST — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6V14 |
Модель | MCP6V14T-E/ST |
Семейство операционных усилителей MCP6V1x обеспечивает коррекцию входного напряжения смещения для очень малого смещения и дрейфа смещения.
Datasheet MCP6V11, MCP6V11U, MCP6V12, MCP6V14
PDF, 4.6 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 15 май 2014, Страниц: 50
The MCP6V1x family of operatioinal amplifiers provides input offset voltage correction for very low offset and offset drift
![]() 10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP ZER-DRIFT 4CIRC 14TSSOP. Zero-Drift Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | |||
MCP6V14T-E/ST Microchip | 196 ₽ | ||
MCP6V14T-E/ST Microchip | 247 ₽ | ||
MCP6V14T-E/ST Microchip | по запросу | ||
Это устройства малой мощности с коэффициентом усиления полосы пропускания 80 кГц. Они стабильны при единичном коэффициенте усиления, не имеют шума 1/f и обеспечивают превосходные характеристики CMRR и PSRR. Эти продукты работают при одном напряжении питания всего 1,6 В с максимальным током покоя всего 11 мкА. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | TSSOP |
Количество каналов | 4 |
Aol | 112 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 119 дБ |
Description | Linear High Precision Op Amps-Chopper Stabilized |
EMI Protection | No |
GBWP | 80 kHz |
Ib | 5 pA |
Input Voltage Noise Density | 102 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 11 µA |
Iq Typical | 6.5 µA |
Isc | 17 мА |
Lead Count | 14 |
Operating Voltage Range | 1.6 - 5.5 В |
PM | 70 deg |
PSRR Min | 118 дБ |
Package Width | 4.4mm |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 0.03 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 8 µV |
ΔVos/ΔTa | 0.05 µV/°C |
Серия: MCP6V14 (3)
- MCP6V14-E/ST MCP6V14T-E/ST MCP6V14T-E/STVAO
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Zero Drift
MCP6V14TE/ST, MCP6V14T E/ST
