Datasheet Microchip MCP606T-I/SN — Даташит
СерияMCP606
МодельMCP606T-I/SN
Операционный усилитель MCP606 (ОУ) имеет полосу усиления 155 кГц с низким типичным рабочим током 18,7 мкА и напряжением смещения менее 250 мкВ.
Datasheet MCP606, MCP607, MCP608
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 24 сен 2009, Страниц: 42
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
28 предложений от 18 поставщиков
Рутоника
MCP606T-I/SN
49 ₽
MCP606T-I/SN
62 ₽
MCP606T-I/SN
62 ₽
MCP606T-I/SN
В MCP606 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP606 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом ток покоя менее 25 В. MCP606 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC, TSSOP и 6-выводных корпусах SOT-23A. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусSOIC
Количество каналов1
Aol118 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min75 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP155 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density38 nV/rt(Hz)
Iq Max25 µA
Iq Typical19 µA
Isc17 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.5 - 6.0 В
PM62 deg
PSRR Min80 дБ
Package Width.150In(3.90mm)
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания0.08 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max250 µV
ΔVos/ΔTa1.8 µV/°C
MCP607 MCP608 MCP609
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP606TI/SN, MCP606T I/SN
На английском языке: Datasheet Microchip MCP606T-I/SN
